Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Получение идентификатора или названия фрейма из кода
    По умолчанию Получение идентификатора или названия фрейма из кода
    День добрый коллеги. Начал изучать библиотеку Visu Utils и остальные связанные библиотеки. Стоит такая задача: написать обработчик событий клавиатуры, где навигация между фреймами будет выполняться посредством нажатия стрелок влево и вправо, стрелками вверх и вниз навигация по таблице. И возникла такая проблема: для переключения между фреймами мне надо как-то получить id или название фрейма (именно фрейма, а не экранов фрейма) тк не стоит задача делать веб или других визуализаций, кроме таргет-визуализации. Получить мне нужно что-то, что идентифицирует текущий фрейм, чтобы программа была уверена на какой следующий фрейм переключаться. Я разобрался как это делается внутри фрейма, но это не то что мне необходимо. Возможно я уже прошел эту часть в документе, но не так понял как применять. Поэтому обращаюсь сюда за подсказкой куда дальше копать. Изучаю все по этому документу https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...oom=100,109,76
    См. 5.3.2 в указанном вами документе - речь же об этом?
    Нет, не то, понял, что с терминами напутал. Нужно получить название визуализации, тут я уже понял как. Есть еще один вопрос: а можно ли получить указатель на визуализацию или структуру визуализации (к примеру таблицу) и через него получить значение переменной выделенной строки (как я предполагаю через нее можно управлять перемещением по строкам таблицы)?
    О какой именно таблице речь? О стандартном элементе Таблица?
    Да. Или же все просто: задать переменные для выбранной и действительной строк?
    Да, именно так, как вы написали.
    Теперь другой вопрос. При повторном вызове фб VU.IterateClients должен же собирать информацию о клиентах заново? То у меня получается, что сбора информации о клиенте не происходит при повторной подаче сигнала на вход xExecute (пробовал и R_Trig и RS тригер, результат один и тот же, информация не обновляется, как будто клиент "застрял" на окне главного меню и не может переключиться на другие из-за этого) и CurrentVisu как было "MAIN_FRAME", так и остается
    Последний раз редактировалось Dmitry Dedkov; 24.06.2025 в 10:45.
    Свяжитесь со мной через телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
  1. Названия перьев в легенде
    от Andrey.wys в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 15:30
  2. Привязка фрейма
    от AlexZ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 11:25
  3. Возврат названия проекта
    от Gandalf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 09:00
  4. Смена Идентификатора(шлюза) прибора и API облака
    от Чили-Рома в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:41
  5. Не отображаются названия тревог.
    от krug2000 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:53
