Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Смена Идентификатора(шлюза) прибора и API облака
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Смена Идентификатора(шлюза) прибора и API облака
    Добрый день. Может ли повлиять на получение данных по API перенос приборов на другой шлюз?
    Вчера переключил часть приборов на новый ПЕ210 и получение данных по API рухнуло. Половина - осталась на старом ПЕ210.
    Совпадение?
    10,629
    ну правильно, ID приборов и параметров меняется, если получение было через фиксированные значения, то чего то можно не досчитаться
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Видимо так и было сделано. А можно получать не через фиксированные значения?
    10,629
    чья программа по работе с API, того и спрашивайте или требуйте если заплатили
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Логично.) Ну пусть об этом у московского офиса голова болит.
    10,629
    если у программы есть возможность самостоятельно вносить идентификаторы, то можно попробовать как я это делаю
    1)у меня Firefox, через него захожу на https://web.owencloud.ru/
    2)на нужном устройстве жму на шестеренку: управление прибором
    3)в адресной строке браузера последние цифры это ИД прибора
    4)захожу на вкладку настройки параметров, если нужны параметры, соответственно для событий на настройки событий
    5)для нужного параметра нажимаю ПКМ на значек карандаша:редактировать
    6)в контекстном меню выбираю исследовать элемент
    7)в открывшемся внизу окне нахожу строку чуть выше выбранного элемента, скорее всего с классом class="loadModbusContent" и там будет ссылка типа data-url="/modbus/edit-parameter/111222333". Последние цифры это идентификатор параметра, его и нужно будет вставить для опроса, если есть такая возможность
    ну и само API ни куда не делось https://api.owencloud.ru/#parameter
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо за подробную инструкцию!
    Оно?
    А вообще я не знаю, как там в 1С-ке реализован опрос приборов и параметров. Передам инфу тому, кто должен в этом разбираться.
  1. Управление ПР200 с прибора и с облака OwenCloud
    от RemAVal в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 22:09
  2. Управление с облака и с кнопок
    от андрей1972 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 07:33
  3. Новый модем и облака
    от игорь68 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:21
  4. СПК207 добавление шлюза
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 18:22
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
