Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Регулировка разряжения частотным преобразоватилем
    Smile Регулировка разряжения частотным преобразоватилем
    Добрый день! Есть ЧП с регулировкой частоты по интерфейсу 4-20мА который вращает дымосос_Дымосос создает разряжение в газаходе которое контролирует датчик с выходом 4-20мА_ оператор(человек) который будет устанавливать его величину. Задача - поддержание необходимой величины разряжения установленной оператором. Ни когда не делал подобного какой регулятор посоветуете?
    (на борту будет 110 контроллер и панель оператора для решения прочих задач.) Хотелось бы более понятный вариант, чтобы когда прийдет дежурный электрик и не упал в обморок от не понимания почему дымосос не крутиться. Спасибо.
    какой регулятор
    зачем спрашивать какой регулятор, если сами говорите что
    как бы вариант только один либо штатный из библы кодесис
    либо, учитывая ваще заявление
    воспользоваться встроенным в ПЧ регулятором
    из минусов - трудно настраивать через интерфейс ПЧ
    из плюсов - за ПЧ обычно отвечают электрики, всегда все косяки можно свалить на них
    но учитывая, что это критически важный параметр, то просто так схемку с учётом всяких защит и блокировок собрать не удастся
    это проще делать на ПЛК
    то садитесь писать программу, соскочить влёгкую не удастся
    и было бы неплохо либо найти сразу человека, который шарит в настроке ПИД регуляторов, либо учиться самому
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 07.06.2025 в 10:40.
    ПИД - регулятору без разницы что регулировать.
    как вариант подозреваю, он мог иметь в виду "коробочный" вариант типа ТРМ
    Можно и ТРМ. Главная проблема - это подбор коэффициентов. В случае с ПЛК и панелью возни будет меньше. Но нужен ПЛК с аналоговыми входами/выходами.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.06.2025 в 12:19.
    Ну да , хотелось ,,из коробки,,
    В КДС 2.3 в библиотеки Util.lib 2 варианта: PID_FIXCYCLE и PID . Какой из них ? И если есть ткните пример с их обяснением работы.
    Чере ПЧ не вариант, они имеют неприятное свойство выходить из строя и наши электрики, даже стандартные параметры ввести бояться, да и интерфейс ПЧ не прост - вы правы.
    это тогда 160, там гораздо проще, не надо париться с промежуточными элементами, что для регулятора бывает важно
    9,562
    Надеюсь, датчик правильный взяли, в смысле, избыточно-вакуумметрического давления?
  1. Измерение разряжения воздуха
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 11:58
  2. Управление частотным преобразователем
    от Андрей1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 21:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 21:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 11:57
  5. датчики разряжения
    от GooDz в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 23:37
