Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Не понимаю как написать программу в которой будут шаги.
    По умолчанию Не понимаю как написать программу в которой будут шаги.
    Всем привет. Недавно начал изучать среду программирования Owen Logic, до этого не какого опыта не было. И вот передо мной появилась задача написать программу с шагами. В которой при переключении на определенный шаг включается определенный двигатель, клапан и т.д. Шаги переключаюся только по истечению заданного времени. Всего в программе 5 шагов. Используя ПР200 и панель оператора СП307. Кто сможет помочь советом как выбраться из данного тупика?
    Последний раз редактировалось sakanchik; 04.06.2025 в 21:23.
    09.12.2013
    2,213
    Справка Лоджика, оператор Case
    Да, и читать про Машины Состояний. Они и делают шаги на CASE.
    Тут много полезного, в том числе Простой шаговый автомат и посложнее,
    на 6 режимов, 12 шагов в каждом режиме, всего на 1 таймере.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2025 в 21:37.
    Тут бы выяснить на каком языке он собрался писать программу?
    Не уверен что сходу ST осилит. Хотя...
    Заодно какую модель ПР-ки планируется использовать? Под что пишем?
    Модель используется следующая ПР200-24.3.X. Вообще пишу на FBD, но блоков написаных на ST против не буду, как не как опыт. Ещё используются дискретный и аналоговые модули расширения.
    В плане CASE вроде понял. Но буду сидеть еще разбираться. Пишется программа под печь копчения сыра.
    Последний раз редактировалось sakanchik; 04.06.2025 в 22:03.
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1749063910
    Вот простейшая схема
    Запуск по кнопке и далее всё по циклу.
    Теперь надо сделать этой схеме разные дополнения.
    Добавить блоки записи в функциональные блоки и прочие переменные.
    Алгоритм работы простейший. Запускаем кнопкой таймер импульса заданной длительности.
    По окончании работы одного таймера по спаду фронта запускаем следующий и т.д. по кругу.
    Я бы добавил бы блок задержки перед каждым таймером, чтобы при необходимости вводить задержку на включение след. шага.
    Ну и далее надо подумать и добавить механизм ручной остановки.
    И решить как работает дальше. Продолжать или с начала? ... Короче есть куда дорабатывать.
    Ну тут будет выведена кнопка стоп на панели оператора для остановки процесса и аварианная на щите для экстренной остановки всего процесса. Это все я уже смогу прописать в программе. А так большое спасибо за помощь.
  1. Помогите написать программу на языке FBD
    от Антон116 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.01.2025, 15:10
  2. Прошу помочь написать программу
    от VadonCOD в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 14:09
  3. Помогите написать программу
    от Сергей17-18 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 16:32
  4. Помогите написать программу
    от ALEKS-PAL в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:36
  5. необходимо написать программу
    от Shus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 10:53
