Показано с 1 по 6 из 6
Тема: необходимо написать программу
    По умолчанию необходимо написать программу
    Есть красильный аппарат переодического действия, работающий под давлением, нужно запрогать плк. Может ли кто то взяться за этот проект и что по стоимости?
    icq для связи: 393613002
    Ельцов Андрей
    Гость
    А что за алгоритм, можете вкратце расписать :-)
    суть такая: есть красильный бак, работающий под давлением, объем его 3 куба, рядом расположено 2 доп. бака (1 растворный-в нем приготавливается раствор, 2 добавочный - из него немного добавляют красителя в процессе крашения) когда у нас закрывается крышка, в основной бак начинает поступать давление и когда оно доходит до 2 атмосфер - труба с подачей давления закрывается. так же, когда начинают открываться 2 клапана одновременно с подачей пара (разгон температуры) и когда доходит до 98 градусов, клапана открываются и закрываются ненадолго,для поддержания темп.,включается циклический насос, что бы поддерживать такую температуру, а потом в какой то момент необходимо спустить все давление и залить краситель из 1 растворного бака, далее все закрыть и поднять еще немного температуру и подать давление. так же, через какое то время нужно все повторить с 2 доп. баком. и через какое то время слить всю воду.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    а где находитесь?
    в москве )
    19.06.2009
    Киев
    117
    добрый день!
    я думаю, что проект одним программированием плк не ограничится, нужно писать полный проект с написание принципиальной схемы обвязки датчиков и исполнительных механизмов бака плюс кнопки управления с (я думаю это необходимо) операторной панелью. в таком разрезе можно рассмотреть ваш вопрос более подробно.
