Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как передать данные из одного прибора на другой
    По умолчанию Как передать данные из одного прибора на другой
    Два прибора расположенны на разных объектах . Данные передаются в овенклауд. Как передать эти данные между приборами.
    13,380
    1. Пользовательские программы (₽)
    Функционал пользовательских программ предоставляется в бета-версии. (как вариант, не знаю что и с чем едят)
    2. использовать сторонний шлюз на открытом API
    Добрый день, Николай
    А можете, пожалуйста, рассказать подробнее про вашу задачу? Что за приборы и объекты и почему возникла необходимость в передаче данных между приборами (какую задачу пытаетесь решить таким образом)? Хочется узнать контекст.
    Есть удалённая насосная станция к пр - 200 подключен расходомер. На другом конце трубы есть то же пр-200 на которую нужно передать сколько кубов прокачало. Она делает свои вычисления. Заливается вода в накопительный резервуар и в определенное время подает потребителю из емкости. В это же время идет наполне , его нужно учесть и выдать данные сколько воды поступило в линию из емкости и из трубы. Вот интересно за четыре года придумали ли что то простое как передавать данные безтанцев с бубнами?
    Последний раз редактировалось Николай Н.; 20.05.2025 в 15:09.
    Этп тема обсуждалась буквально вчера https://owen.ru/forum/showthread.php...288#post464288
    13,380
    Николай Н. кроме облака нет ни черта? наличие какого-то постоянно включенного ПК с интернет например имеется?
    9,724
    Если у Вас две удалённые друг от друга ПР200 подключены к облаку, то обмениваться информацией между собой ПР200 не смогут!
    Я подобную функцию очень давно хотел, но Овен этого не понимает, у них свои задачи(проблемы), в смысле, Овен - коммерческая организация, наверно думают как денег побольше заработать, на запросы простого народа они чихать хотели, мне так кажется!
    А так, спору нет, было бы очень удобно и просто, наверно облако ещё и шлюзом должно быть?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.05.2025 в 15:43.
    Думал они допилили функционал. А жаль. Хоть еще ставить один расходомер. Остается через пользовательские программы , но функционал то же не надежный , слетают они.
    Последний раз редактировалось Николай Н.; 21.05.2025 в 03:50.
    13,380
    Так у вас и при проблемах с интернет данные не будут передаваться, даже если допилят функционал.
    То же надо понимать это, и программа должна уметь работать локально без этих данных.
    А так, на Симплайт 4-й и на Windows или на RapdScada на обоих ОС можно сделать шлюз для передачи между устройствами облака данных. Но это 3-е звено и платное
    А, ещё на связке любая Scada + owen OPC сервер. Главное, чтобы в scada скрипты были для записи
    Последний раз редактировалось melky; 21.05.2025 в 07:00.
    За 4 года вполне можно было озаботится организацией канала свящи между объектами. Хотя бы и через Интернет (только безо всяких ПК). Оно будет всяко надёжнее разного рода облаков.
    Видимо, так нужно.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 11:32
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 15:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 10:11
  4. Перенос программ из одного проекта в другой.
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 08:58
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 18:44
