Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Перенос конфигурации ПЛК из одного проекта в другой?
    По умолчанию Перенос конфигурации ПЛК из одного проекта в другой?
    Подскажите кто знает как перенести конфигурацию ПЛК из одного проекта в другой?
    1. сохранить проект под другим именем, удалить все лишнее, оставив конфигурацию
    2. описывать глобальные переменные с указанием абсолютных идентификаторов, нужные модули натолкать руками, имея перед глазами открытый предыдущий проект
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,212
    Если одинаковые платформы - конфигурация экспортируется.
    Спасибо что ответили!
    Есть ещё импорт и экспорт
    Не хочется клонировать тему, поэтому спрошу здесь.
    Ситуация такая: есть проект под ПЛК110 60 М и его надо перенести на ПЛК110 60 М02. Что я только не пробовал - не получается!
    Программа написана на CFC (блочная), взялся руками копировать вставлять в новый проект, блоки не копируются и не вставляются. Может кто подскажет варианты? ИМПОРТ ЭКСПОРТ не работает! гора ошибок!
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Примерный алгоритм действий есть в документе по адаптации проектов с ПЛК160 старого образца по ПЛК160 М02.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...LC160(M02).pdf
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269 может тут почитать
    Спасибо, попробую.
    Получилось! спасибо!
    Всем добрый день! Заказчику надо заменить ПЛК160 на ПЛК160[M02]. В проекте сменил целевую платформу на М02. Откомпилировал ошибок нет. Но, есть документ: Руководство по адаптации проекта,
    написанного для ПЛК160, под новый ПЛК160 [М02] от 06.06.2019. Где написано что конфигурацию ПЛК на до очистить и набить руками все заново. Железо далёко и пощупать могу только программу. Вопрос: делать все по чертежу?
  1. Перенос программ из одного проекта в другой.
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 08:58
  2. Перенос проекта (что с ОРС)
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 06:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 17:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 18:44
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 15:27
