Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблемы связи СПК110 [M01] по Ethernet
    По умолчанию Проблемы связи СПК110 [M01] по Ethernet
    Здравствуйте! Имеется СПК110 [M01] . Проблема с соединением по ethernet между СПК и компьютерами (CodeSys 3.5 , web интерфейс) : при попытке соединиться по ethernet по IP адресу 192.168.0.10 маска 255.255.0.0 не открывается web интерфейс , не находит контроллер в CodeSys 3.5 .
    При подключении по usb проблем нет. К тому же , во время подключения по usb возможно подключение и по Ithernet - входит в web интерфейс по ip адресу 192.168.0.10 при отключении usb соединение отваливается по обоим каналам . Во вложении скрины сетевых настроек СПК и ПК . При создании программы к СПК подключены несколько модулей Mx210 проблем связи между СПК и Мх210 не возникает .
    Что пробовал :
    Замена шнура витая пара ( несколько разных шнуров)
    Подключал к другому ПК (ситуация точно такая же)
    Сброс СПК до заводских настроек
    Прошивка СПК (версия такая же как была с завода)
    Ничего из вышеописанного не помогло результат неизменный.
    27.01.2015
    13,865
    Судя по описанию - у вас сейчас весь трафик маршрутизируется через USB.
    Напишите, пожалуйста на support@owen.ru - вам помогут корректно настроить сетевые интерфейсы (можете сослаться в письме на меня).
  1. СПК110 и СИ8 проблемы с rs-485...
    от Колесников Анатолий в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.07.2024, 11:45
  2. СПК110. Проблемы с визуализацией
    от Kubbai в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.04.2024, 16:19
  3. Проблемы с компиляцией СПК110
    от nevii в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.09.2020, 20:28
  4. Проблемы с СПК110
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:12
  5. СПК110.Д проблемы.
    от vekn в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:41
