Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК110 и СИ8 проблемы с rs-485...
    По умолчанию СПК110 и СИ8 проблемы с rs-485...
    Коллеги, вроде бы есть проект, где считываются показания с си-8 по rs-485.
    Подключил датчик к панели, нервое что произошло, пошел небольшой дымок из си-8 и блок питания вырубился.. Одновременно подключал и индукционный датчик, питание брал с блока питания, переделал на питание с си-8 на всякий случай, заново запустился, си-8 считает импульсы, дыма больше не было. Но rs-485 у меня никак не взлетает.. на си8 проверил, установил 8 бит 1 стоп без четности, скорость 9600.
    кусок кода
    fbComControl: OCL.COM_Control;
    fbGetReal: OWEN_GET_REAL;
    fbComControl
    xEnable := TRUE,
    udiComPort := 1,
    udiBaudrate := 9600,
    udiByteSize := 8,
    eParity := OCL.COM_PARITY.NONE,
    eStopBit := OCL.COM_STOPBIT.ONE
    fbGetReal
    Enable:=fbComControl.xActive,
    Addr:=1,
    AddrLen:=8,
    Index:=16#FFFF,
    RealType:=FIX_BCD,
    ComHandle:=fbComControl.hCom,
    TimeOut:=T#50MS,
    Complete=> ,
    Value=> ,
    Error=>
    адрес вроде 1, тоже самое стоит на си8.
    Не работает...
    Выключил из сети - проверяю сопротивление контактов, на си-8 0.2 МОм
    но на панели в адаптере - 0! ом, так и должно быть? на 2м и 3м интерфесе rs-485 аналогично, потом меряю 1.6кОм...
    Вот и думаю, спалился ли интерфейс, из за чего и где, или просто си-8 нормально не подружить с спк?)
    ДА я по этому примеру и делал, поменял номер компорта на 1 и адрес устройства вместо 16 на 1.. или еще что то надо поменять?
    Тогда отдельно проверьте исправность COM-портов приборов:
    1. Подключите СИ8 к ПК и опросите его с помощью Owen OPC Server.
    2. Настройте СПК как слэйв на COM, подключите к ПК и опросите с помощью Owen OPC Server.
    Смущает фраза: подключил... пошел дымок.
    И далее: переделал на питание с... все работает, но...
    Для начала вы бы схему приложили первоначальную и переделанную. Можно конечно начать проверять исправность на заведомо рабочем оборудовании, но гарантирует ли это его работоспособность после подключения? В чем была причина белого дыма надо разобраться...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,194
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    .. В чем была причина белого дыма надо разобраться...
    Папу избрали же.
    А по поводу сопротивления на контактах rs485 какое оно должно быть в выключенном режиме? если терминатор отключен, замкнуты то они не должны быть с нулевым сопротивлением?
    Если при первом включении пошел дым, то значит что-то на плате полыхнуло. В ремонт прибор надо везти.
    Папу избрали же.
    О, щас тока дошло... Про папу.
    А у меня в голове все вертелось, что это за термин технический, который я не знаю, типа: модбас мастер сам себя определил, и кто сильнее, то спалил побежденного...)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,194
    ... типа: модбас мастер сам себя определил, и кто сильнее, то спалил побежденного...)
    Это про султанских братьев.
    Просто прикольно. Дым. Странно что что-то не работает. Правда блок питание переделали, но всё же
  1. СПК110. Проблемы с визуализацией
    от Kubbai в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.04.2024, 16:19
  2. Проблемы с компиляцией СПК110
    от nevii в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.09.2020, 20:28
  3. Спк110. Проблемы с сенсором
    от Александр64 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 23:06
  4. Проблемы с СПК110
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:12
  5. СПК110.Д проблемы.
    от vekn в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:41
