Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MasterScada 4d и OwenCloud
    По умолчанию MasterScada 4d и OwenCloud
    Пожалуйста, подскажите, как записать значение в переменную в OwenCloud из MasterScada?
    У меня получилось только через Owen OPS Server, можно ли это сделать средствами встроенного в Master Scada OPS?
    13,609
    Посмотрите как включить и(или) использовать OPC UA сервер Облака с MasterScada. это одна из двух систем, которая работает с их кривым сервером в облаке.
    Ничего не понял. Можно подробнее.
    13,609
    Можно использовать OPC UA сервер облака.
    Ищете в документации на облако, как к нему подключиться OPC UA клиентом из MsterScada.
    Вроде были примеры в документации.
    Эту документацию я конечно прочитал, но в итоге получается только прочитать значение параметров из облака, запись параметров не происходит.
    13,609
    Забавно, первая же картинка в документации, на которой нарисовано для OPC UA клиента - Чтение параметров (записи нет), а на Owen OPC Сервере и чтение и запись
    Ну вам дорога в API, там точно и чтение и запись работает, проверено. я не знаком с MS4D, писал для другой Scada драйвер по API облака. Как тут придется действовать хз.
    Как минимум вам нужна будет работа с json. В C# точно это все есть, но C# в MS4D это отдельная лицензия начиная с версии Professional.
    В остальных случаях вероятно костыли. В общем удачи в использовании продукции Овен
  1. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  2. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  3. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
