Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как сие реализовать???
    По умолчанию Как сие реализовать???
    Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите как правильно реализовать следующее: Есть цепочка оборудования которая должна включаться последовательно с задержкой между обьектами. Потом в зависимости от ситуации она или вся или ее часть отключается и через время включается. Соответственно если отключилась вся то вся и включается а если отключилась часть то часть и включается. Сделал проект но когда начал вносить то чтоб часть отключилась уперся в стену. Из этого проекта часть схемы Вам нарисовал где не знаю как решить. SR3 не сбрасывается из за 1 на TON2. Если всю цепочку отключаеш СТОП то все ОК а когда надо часть отключить не знаю как реализовать ума не хватает
    Последний раз редактировалось lagris; 12.05.2025 в 18:53.
    09.12.2013
    2,241
    Для начала, так
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Для начала, так
    Все спасибо дошло Детектор переднего фронта надо вставить. Благодарю!!!
  1. Как на CFC реализовать IF ?
    от B.S.V в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 19:53
  2. Как реализовать алгоритм
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 12:46
  3. Как это реализовать??
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 23:24
  4. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  5. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
