Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как на CFC реализовать IF ?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    По умолчанию Как на CFC реализовать IF ?
    День добрый!
    Частенько приходиться реализовывать примерно следующую комбинацию:
    ЕСЛИ А = TRUE ТО B := 0; Обычно для сброса счетчика на ноль. Как это красиво реализовать в CFC ?
    Заранее благодарен.
    Ну, например , использовать MOVE, у которого использовать вход En, к которому подключить А. К основному входу MOVE подключть ноль, к выходу подключить B.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Точно, можно же входы EN добавлять...
    Благодарю
    Или через сетку и переход на нее.
    09.10.2014
    735
    SEL '
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Сетка это что ?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    SEL '
    SA104 - Благодарю
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Сетка это что ?
    Это метка.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Пороюсь в доках... С метками не сталкивался...
    Благодарю
  1. Как реализовать алгоритм
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 12:46
  2. Как это реализовать??
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 23:24
  3. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
