Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Как правильно подключить электромагнитный клапан в последовательную цепь к штроборезу
    По умолчанию Как правильно подключить электромагнитный клапан в последовательную цепь к штроборезу
    Я хочу собрать штроборез из болгарки и магнитного клапана. Идея состоит в том что оба устройства будут подключены в цепь таким образом (скорее всего последовательно) что сначала я включаю болгарку и после включения болгарки запуститься клапан. Вода пройдёт через клапан и будет подведена к кругу, в результате чего, будет происходить охлаждение круга, и смачивание места реза, в результате чего резка штроб, кирпича и бетона будет происходить намного мягче и быстрее а также количество пыли будет сведено почти к 0. Я нашёл 2 вида клапана обычный клапан, который работает постоянно https://aliexpress.ru/item/100500157...6b1b1ed6hanW7m и моторизированный https://aliexpress.ru/item/100500556...type_rcmd=core .
    В радиотехнике разбираюсь не очень. Если соединить последовательно, то болгарка выступает как проводник, но на форумах пишут что клапан низковатный в результате чего болгарка нормально работать не будет. В цепь нужно внедрять контроллер, есть ли готовые или нужно собирать из каких либо компонентов пока не знаю. Думал может кто лучше понимает подскажет. 2ой моторизированный конечно было бы подключить лучше, но то же нужно собирать контроллер. Из видео https://gv-vod-cdn.aliexpress-media....1221c1908a225e становится понятно что клапан можно например открыть автоматически и закрыть вручную и наоборот. Белая барашка вращает шаровый кран что хорошо. Если я правильно понял то в принципе моторчик может находится под напряжением постоянно, при этом он работает только пока не закроется или не откроется и далее микросхема автомотически отключает мотор, по правде говоря это предположение. 2ой клапан не греется, поэтому конечно подсоединить его было бы лучше.
Название:	обычный клапан.png
ID:	83610   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Моторизированный клапан.png
ID:	83611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по вопросам, удар током вы ещё ни разу не получали
    Ну бутылкой поливал аккуратно, благо не долбануло.
    оставьте его, он из категории"я слушаю только то, что совпадает с моим хочу"
    пока он самостоятельно на себе не ощутит последствия своих действий - все советы бесполезны
    а совет тут только один - нанять простого электрика
    13,639
    Автор несколько не понимает, во что превращается мокрая кирпичная пыль. Это вязкая субстанция для диска, скорее. Хочет, пусть пилит так.
    Ежели я буду услышан.
    Тебе нужно РЕЛЕ ТОКА. Это такие реле, которые замыкают свои контакты, когда через них протекает ток.
    Обычно там настраивается диапазон этого тока. Например, "Если ток больше 0,5 ампера - включиться".
    Тебе надо пропустить питание болгарки через это реле, а контактами реле управлять клапаном или краном.
    Хотелось бы поподробнее про такие реле. Можно даже ссылки Озон али. На старых советских холодильниках стоят какие-то реле но оно у меня разобрано. Да что-то подобное нужно, чтобы оно замыкалось и отдельную линию направить на клапан. Но тут будет не совсем последовательное соединение а просто последовательная работа.
    9,975
    Ну что за бред, забудьте про последовательное соединение, в смысле, почему же не соединить их параллейно, клапан можно с задержкой по времени(если это необходимо), один из самых простых вариантов - это реле времени в виде пневматической насадки на пускатель включающий основную нагрузку! Короче, в школу пойдёте - хорошо учитесь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2025 в 23:31.
    В принципе подошло бы и такое, жаль что оно без коробочки.
    trexi5 Слушай, ты ведёшь себя неприлично. В том плане, что ты СЛУШАЙ, что тебе говорят, и не делай дури.
    То, что ты дал - это ДАТЧИК тока. Для Arduino.
    Лучше спроси корректно, и тебе подскажут.
    Тебе нужно примерно это: https://meandr.ru/rele-toka-rkt3-15
  1. Как правильно подключить разные датчики?
    от tizis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 05:46
  2. Как правильно подключить пускатель ПМЛ-3100 к ТРМ10
    от Андрейкак в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 00:28
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 15:53
  4. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
  5. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
