Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Конденсатор на Новый ТРМ 12
    По умолчанию Конденсатор на Новый ТРМ 12
    Сгорела силовая часть трм12 нового образца, резистор, предохранитель и конденсатор С21 , все заменил кроме конденсатора с21 не подскажите его номинал и напряжение ? IMG_20250430_111317.jpgIMG_20250430_111328.jpgIMG_20250430_111309.jpg
    9,724
    Везите прибор в ремонт, это единственный ваш шанс и больше никогда в них не лезьте, Вы же одной своей пайкой любой прибор загубите! Короче, попробуйте себя в другой сфере, может там что получится, это я так думаю!
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    А без него работает?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Спасибо за ваш ответ не теме, что вас не устраивает в моей пайке? то что канифоль растекся? или вы видите что элементы висят на соплях и вот вот отвалятся? вы ведь прекрасно понимаете что это можно зачистить и все будет идеально.
    я без него включать, рисковать не стал, но мое предположение что оно и так будет работать, но если в схеме есть то хотелось бы восстановить
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    На этом форуме где-то писали, что на входе сетевого напряжения раньше стояли легко пробивающиеся SMD-конденсаторы. Может быть, точно повторять и не стоит...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...F1%E0%F2%EE%F0
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Eugene.A, спасибо за ссылку!
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Сейчас посмотрел, оказывается, таких тем не одна, и не две...
    "Многолетняя беда Овен - керамика на высоковольтной стороне: пробивает".
    2016 год: Конденсатор на 310 вольт
    Поэтому я и написал, что такое конструкторское решение лучше не повторять.
    Последний раз редактировалось Stentor; 05.05.2025 в 11:53.
    Огромное спасибо за Информацию!
  1. Пр200. Обрыв нуля, сгорел конденсатор и резистор
    от 301 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 20:10
  2. Помогите опознать конденсатор С46
    от zevs37 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 09:14
  3. Конденсатор для сглаживания импульсной нагрузки.
    от Вячеслав@ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.10.2022, 08:34
  4. Что за конденсатор в ПЛК ?
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 16:13
  5. новый вид
    от мастер в разделе Разработки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:06
