Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Конденсатор для сглаживания импульсной нагрузки.
    По умолчанию Конденсатор для сглаживания импульсной нагрузки.
    Есть готовое рабочее оборудование, там стоит БП60А-24. На текущую нагрузку его хватает с головой.
    Но понадобилось добавить нагрузку - воздушный клапан на 24В, который работает редко и коротким импульсом (раз в минуту импульс около 200 мс) , но ток потребления аж 1,2 А. Боюсь за блок питания и остальные потребители.
    Собственно вопрос - а если параллельно с катушкой клапана поставить достаточно мощный конденсатор на пару тыс мкф, поможет ли это блоку питания сгладить скачки потребления?
    Можно поставить вот такой девайс https://www.chipdip.ru/product0/8002732620. Но дешевле будет заменить блок питания.
    Вы только усугубите проблему. Добавите ещё ток заряда конденсатора.
    Купи БП на 120 Вт по 2500 руб. у производителя, который специализируется на этом.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А чего не на киловатт? 1.2A * 24В = ? Да и такие короткие импульсы нагрузки и должны отрабатывать конденсаторы на его выходе. Только конденсаторы должны быть расчитаны на такую нагрузку и БП должен нормально заряжать их при включении, а не уходить в защиту.
    Последний раз редактировалось Ollema; 11.10.2022 в 11:37.
    Мало ли еще какие хотелки появятся. Запас по мощности никогда не помешает.
    Усугубит, если конденсатор поставить параллельно с катушкой клапана. Если конденсатор подключить к выходным клеммам БП, то может действительно помочь. Главное что бы при подаче питания на БП он не уходил в защиту из-за зарядного тока конденсатора (для ограничения зарядного тока конденсатора можно поставить резистор R1 2...3 Ом). Емкость конденсатора надо подобрать опытным путем.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2022 в 13:54.
    А теперь ситуация. Ключ S1 замкнут, отключение и включение электропитания 220 вольт...
    Ключ S1 управляется тем же напряжением 24 В поэтому он не может быть замкнут при отсутствии напряжения. Ну и R1 в помощь.
    Ключ, управляемый напряжением, это контакт реле, обозначается буквой К.
  1. Пр200. Обрыв нуля, сгорел конденсатор и резистор
    от 301 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 20:10
  2. Помогите опознать конденсатор С46
    от zevs37 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 09:14
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. Что за конденсатор в ПЛК ?
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 16:13
  5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
