Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: СП315 с МВ210-214
    По умолчанию СП315 с МВ210-214
    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. У меня есть нужда подружить панель СП315 с модулем дискретных входов МВ210-214. Хочу настроить индикацию при активации цифровых входов.
    Настройка МВ210-214
    Параметры СП315
    параметры МВ210 на СП315
    Параметры индикатора
    При выставлении входа индикатор не отрабатывает. Где я косячу?
    27.01.2015
    13,932
    У МВ210-214 битовая маска занимает 2 регистра - и надо в запросе считывать оба.
    Проще всего настроить опрос через функциональную область и скопировать два регистра маски в локальные регистры панели PSW - и уже их биты привязывать к индикаторам.
    Добавьте индикатор с регистра 52
    Ой, что то я не совсем понял, буду дальше разбираться. За направление копания спасибо.
    Уважаемый imaex я добавил индикатор с регистра 52, но не заработало.
    Читать надо регистр с адресом 51, но 2 регистра, с адресами 51 и 52. С помощью ФО, вот так 1 2 регистра ФО .jpg
    Уже из 300 и 301 извлекать биты, например PSW 300 бит 0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2025 в 19:38.
    Не знаю, я под эту панель ничего не разрабатывал, Бог миловал. Просто у меня перед глазами проект (рабочий), где именно так и сделано.
    Единственное, что могу добавить - для модуля, где задействовано менее половины входов, на экран добавлен невидимый цифровой дисплей типа DWord, привязанный к регистру 4х51.
    Может через копирование во внутренние регистры через ФО и удобнее будет. Если вообще об удобстве применительно к конфигуратору этих панелей уместно говорить.
    Благодарю ,kondor. Заработало. Но в MB 210-214 всего 32 входа, а задействовать так я могу только 16 первых,1.jpg
    как задействовать остальные?
    PSW 301, написано же выше... "Например... "
    Благодарю за помощь, дошло до меня
  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  3. СП315-Р. Проблемы.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 17:04
  4. Панель СП315-Р
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 12:20
  5. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04
