Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Изменение IP-адреса модуля МВ 210-102
    По умолчанию Изменение IP-адреса модуля МВ 210-102
    Всех приветствую, такая проблема, подключаю модуль по USB, захожу в овен конфигуратор, хочу сменить IP в сетевых настройках, но после нажатия кнопки "Записать значения", новые значения не записываются почему-то (в строках "Текущий IP", "Текущая маска" и "Текущий IP шлюза значения по умолчанию). Такая же ситуация и по Ethernet. Может кто-то подскажет в чем может быть дело
    там вроде кнопку надо нажимать, когда этим шаманством занимаетесь, не? я пару раз с ними дело имел, и то фонариком светил, но явно что-то блочит смену адреса
    А разве модуль после записи не надо перезагругрузить по питанию?
    надо, я уверен - Мария это сделала
    Как оказалось да, нужно перезагружать, выяснила методом тыка))
    я не сомневался нисколько
    Вложение 83195
    Вложение 83195
    Ну ты и жук!
    Появилась новая проблема, во вкладке конфигурации аналоговых входов есть строки "Верхняя граница" и "Нижняя граница", у которых диапазоны почему-то (-20000; 20000), хотя тип указан REAL. Мне нужно измерять давление датчиком пирани, у которого диапазон от 0,05 Па до 100000 Па. Соответственно по верхней границе не вписываюсь в допустимый диапазон. Можно ли как-то не использовать данный функционал, который автоматически пересчитывает измеренное напряжение в Паскали. В мануале есть формула, по которой я могу сама пересчитать.
  1. Изменение IP адреса из программы
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 20:43
  2. Изменение IP адреса модуля
    от imaex в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:20
  3. Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    от VVPri в разделе Мх110
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 15:23
  4. мв самопроизвольное изменение адреса
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 10:04
  5. Изменение ip-адреса
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:05
