Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по PID регуляторам библиотеки Util.lib
    По умолчанию Вопрос по PID регуляторам библиотеки Util.lib
    Правильно ли я понимаю, что когда выход OVERFLOW становится TRUE, это свидетельствует о переполнении интегрального звена и регулятор нужно сбросить, подав на вход RESET TRUE?
    Как оценивается переполнение?
    27.01.2015
    13,825
    Да.
    Во времена CoDeSys V2.3 оценивалось так, как показано ниже. Вряд ли в V3.5 что-то сильно изменилось.
    Код:
    IF 1E38 - IN*TM < OUT OR -1E38 - IN*TM > OUT THEN // TM - time since last call in msec
       OVERFLOW:=TRUE;
    END_IF
    IF Y>1E30 OR Y<-1E30 THEN  // Overflow steht bevor, darf aber eigentlich nicht passieren
       OVERFLOW:=TRUE;
    END_IF
    Евгений, спасибо большое
    Про выход OVERFLOW уже не помню, а вот LIMITS_ACTIVE использовал для сброса интегральной составляющей.
    Т.е. OVERFLOW интересен, но не востребован.
    Попробуйте открыть Utils для чтения - увидите исходники (при открытии выбирайте расширение не .pro, а .lib).
    Есть ещё справка
    https://content.helpme-codesys.com/e...oller/PID.html
    Но хорошо дополнять чтением исходников
  1. ОВЕН 150.У.М и ПИД регулятор из библиотеки Util выдаёт 0
    от Maxwell000 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 09:52
  2. как из PID библиотеки util следать дискретный?
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 15:01
  3. Теоретический вопрос по ПИД-регуляторам.
    от nordth в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 13:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 15:33
  5. Начинающий: Пид регулятор из библиотеки Util
    от Dimooon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 21:04
