Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как из PID библиотеки util следать дискретный?
    По умолчанию как из PID библиотеки util следать дискретный?
    Доброго дня, подскажите кто может, как из PID регулятора стандартной библиотеки UTIL сделать дискретный. очень много блоков по управлению задвижкой, но они не нужны там параметры полного открытия и все прочее. На данный момент нужен примитив больше/меньше для прогрессивной горелки. там никаких параметров времени хода люфта и всего прочего нет. есть только малое горение и большое горение. я так понимаю что нужно хранить предыдущее значение на выходе из пид регулятора сравнивать его с новым и в зависимости больше оно или меньше , делать соответственно больше или меньше. но как запоминать предыдущее значение?.. затрудняюсь сказать. хотя может моя логика совсем не правильная. а может быть уже есть готовые модули которые аналоговый сигнал переводят в больше/меньше без всяких излишиств. спасибо.
    Вот видимо, что вам нужно, но файл недоступен...
    https://www.owen.ru/forum/showthread...ght=PID_REG_CE
    поэтому прикрепил его еще раз)))
    Вложение 43191
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 16.06.2019 в 13:54.
    Благодарю вас, но только ваш файл тоже не скачивается не могли бы вы его на обменник закинуть?
    https://yadi.sk/d/1i423-xc84DN8A
    Посмотрите, может быть подойдет переписанная библиотека от Siemens.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post294073
  1. Util.lib помощь
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 16:51
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 15:33
  3. Начинающий: Пид регулятор из библиотеки Util
    от Dimooon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 21:04
  4. Pid из UTIL.LIB проблемы
    от nlf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:22
  5. CHARCURVE в Util.lib
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 11:41
