Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Создание функционального блока с вложенными фб из библиотеки NBS
    По умолчанию Создание функционального блока с вложенными фб из библиотеки NBS
    При попытке создания функционального блока, со вложенными в него функциональными блоками NBS.TCP_Client и NBS.TCP_Write на этапе компиляции не возникает ошибок, но при попытке добавить такой фб в проект получаю ошибку "необрабатываемое исключение: элемент с тем же ключом уже был добавлен". имена переменных и фб использовал уникальные, для чистоты эксперимента пробовал создавать в пустом проекте, получаю тоже самое предупреждение.
    Насколько вообще верен такой подход? возможно в codesys создавать функциональные блоки внутри которых есть другие вложенные фб из разных библиотек и можно ли будет такой фб применять несколько раз в рамках одной программы?
    пример проекта https://drive.google.com/file/d/1DSP...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось DolomanN; 14.04.2025 в 23:04.
    27.01.2015
    13,990
    Возможно.
    Вы столкнулись с багом, характерным для графических языков CODESYS.
    Чтобы его обойти - сначала объявите в программе экземпляр вашего ФБ (в области объявления) и уже потом добавьте в цепь новый пустой элемент и пропишите в нем тип и имя экземпляра вашего ФБ.
  1. Проблема вызова функционального блока в теле условия из другого функц. блока
    от qwertyn123456 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.02.2021, 07:10
  3. Запуск функционального блока
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 07:14
  4. Обновление функционального блока
    от kest547 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 07:41
  5. Работа функционального блока
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 09:21
