Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Запуск функционального блока
    По умолчанию Запуск функционального блока
    Приветствую!
    Изучал тут пример, но не совсем понятно, как его использовать в коде программы. Подскажите, как, например послать команду на пуск? Я так понимаю - это функциональный бок - но как работать с его переменными - не могу разобрать. Подскажите кто чем может!!
    Последний раз редактировалось DanJer; 18.07.2012 в 07:12.
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
    13.10.2011
    Златоуст
    1,020
    Ну, в том и дело, что это лишь функциональный блок. Сам по себе он работать не может. Необходимо создать его экземпляр в какой-нибудь программе (POU типа Program) и уже там вызывать как функцию. Или в другом функциональном блоке, но в конечном счёте вызов всё равно идёт от POU типа Function или Program. По умолчанию этот главный POU именуется PLC_PRG, но вручную его так называть бесполезно — надо указывать в конфигурации.
    Проще всего для вас сейчас будет создать пустой проект со стандартным PLC_PRG и уже в него затолкать свой ФБ (переименовать только надо).
  1. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  2. Обновление функционального блока
    от kest547 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 07:41
  3. эмуляция блока On_off_hist_reg
    от clombus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 20:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:28
  5. Работа функционального блока
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 09:21
