Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Обнуление Retain переменных на ПЛК110 (2012г.) и ПЛК154
    По умолчанию Обнуление Retain переменных на ПЛК110 (2012г.) и ПЛК154
    Уважаемые Гуру. Подскажите пожалуйста действенные методы борьбы с обнулением RETAIN. Захотелось сделать учёт продукта в трубопроводе, далеко не коммерческий. Датчик дает мгновенное значение величины, в ПЛК интеграл и счетчик. Плюс время работы - при наличии нагрузки с каждым изменением минут в системном времени подаётся импульс на счётчик. Счётчики объявил в VAR RETAIN. Три одинаковые системы, одна реализована на ПЛК110-32 (2012 г. выпуска, батарейка новая), две на ПЛК 154, новые. Один ПЛК154 работает нормально. Два других сбрасывают RETAIN при сбоях в питании. Новый ПЛК154 - отключаю питание на 3-5 мин-нормально. На пол часа - в счётчиках нули. ПЛК110-32 вообще как-то непонятно, принудительные манипуляции с питанием к сбросу счётчиков не приводят. Кнопку сброс на ПЛК уже опломбировал, персонал не при делах. Питание по 380 В контролируется другими контроллером, сбоев длительных точно нет. ПЛК сам по себе обнулился да и дальше работает. Системные часы при этом не сбиваются. Все подключены по ТСР Модбас в скаду.
    Первое, что надо сделать - посмотреть логи. Log.txt и debug.txt
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  2. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25
  3. Обновление Retain переменных
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 12:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 15:19
