Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Взаимозаменяемость ПЧВ
    По умолчанию Взаимозаменяемость ПЧВ
    Добрый день! Вышел из строя Овен ПЧВ101-К18А (включается, но постоянно горит авария AL-14, электродвигатель рабочий), который управлялся по modbus rtu. Т.к. именно такие частотники уже не выпускают, то чем его можно без особых заменить, чтобы просто скопировать параметры из старого частотника в новый? Подойдет ли Овен ПЧВ1-К75-А [М01]?
    Посмотрел мануал на указанный частотник.
    В инструкции все ошибки пишутся с префиксом "Ав", у вас Al... Странно.
    Если читать по номеру ошибки - 14, выходит "Замыкание выходных фаз на землю".Пробовали диагностировать ошибку? Точно частотник?
    Раньше модели частотников Овен, скажем так, были очень похожи )) на частотники Danfoss.
    Точно частотник, на другом частотнике двигатель работает
    Ну, это вы мотор проверили. А кабель между частотником и мотором точно целый???
    Частотник с отключенной нагрузкой включается?
    Всё проверили. Частотник включается без нагрузки, но постоянно горит ошибка
    Понятно.
    Значит КЗ внутри частотника.
    По замене на аналогичный, "наводку" я вам дал выше, с картинками )
    CleanS, спасибо
  1. Взаимозаменяемость панелей СПК207 и СПК107
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 07:53
