Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Схема подключения активного аналогового сигнала
Древовидный режим
    Question Схема подключения активного аналогового сигнала
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, приобретаю "Модуль ввода аналоговый МВ110-224.8А". Необходимо забрать активный аналоговый сигнал с датчика (газоанализатор) 4-20 мА.
    Правильно ли я понял, что для этого всё равно необходимо по схеме собрать токовую петлю "+Блока питания на +Аналогового выхода датчика, -Аналогового выхода датчика на +Аналогового входа модуля, -Блока Питания на -Аналогового входа модуля, на вход модуля докидываем резистор прецизионный 50 Ом".
    Либо можно просто соединить плюсы/минусы AI и AO Модуля и Датчика соответственно и докинуть в параллель резистор?
Название:	Схема активного датчика.jpg
  1. Принципиальная схема Аналогового входа ПР200
    от faritZ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 10:22
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  4. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 13:27
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
