Пытаюсь действовать по документации на API и по статье, чтобы запросить информацию об устройстве. Интересует описанный здесь запрос информации по идентификатору:
https://api.owencloud.ru/#device
Судя по статье, для этого нужно вызывать POST /api/v1/device/:ID
Сначала получают список устройств запросом POST /api/v1/device/index и вижу идентификатор интересующего устройства
Потом отправляю запрос POST /api/v1/device/248007, но в ответ получаю ошибку 404 Not Found:Код:{ "id": 248007, "name": "Электроснабжение станков", "identifier": "E4:1E:0A:01:37:F3", "type": "ПЛК через Modbus TCP", "time_zone": "GMT+3:00", "is_favourite": false, "categories": [ 333876 ], "last_dt": "1743732461", "lastOperative_dt": "1743732461", "lastConfiguration_dt": null, "lastManageable_dt": "1743732461", "is_online": true, "has_alarm": false, "has_unread": true, "status": "unreadalarm" }
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю. Вроде, в статье описан именно такой способ.Код:{ "name": "Not Found", "message": "Страница не найдена.", "code": 0, "status": 404, "previous": { "name": "Invalid Route", "message": "Unable to resolve the request: v1/device/248007", "code": 0 } }
