Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Синхронизация времени на устройстве.
    По умолчанию Синхронизация времени на устройстве.
    Здравствуйте!
    В OpenWRT есть кнопка синхронизации устройства от браузера.
    Выдержка из Описания:
    Кнопка «Синхронизировать с браузером» выполняет установку локальной даты и времени на устройстве
    в соответствии с текущей датой и временем, установленными на компьютере клиента (то есть в браузере).
    Как-то это можно сделать из визуализации контроллера, не переходя в оболочку управления контроллером? (Нечего там пользователям делать).
    Может там в Pyton можно чего наскриптить?
    Ещё более конкретная постановка задачи: Есть контроллеры, которым недоступна сеть интернет, нужно их как то более или менее автоматизировано синхронизировать от клиента визуализации.
    Спасибо!
    Путь для решения понятен. Как получится, напишу.
    Здравствуйте!
    Не могу найти описания настроек uci. Точнее, каким органам управления какие настройки соответствуют.
    Конкретно - нужно "нажать кнопку" "Система/время/синхронизировать с браузером".
    Технология "подсмотреть непринятые изменения" не работает, по видимому для этой команды commit не требуется.
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть ли возможность на компьютере-клиенте развернуть NTP-сервер?
    Тоже этот вопрос интересен. В свое время прочитал, что текущие прошивки от овена не умеют синхронизировать время от встроенного в windows NTP сервера.
    Поэтому пока на проблему забил, но если есть решение - буду рад.
    Какой NTP под windows сервер подходит для овеновских ПЛК?
    Работа не волк, а work.
    Это касается только NTP-клиента (ntpd), настраиваемого через web-конфигуратор - и связано с тем, что служба w32time в Windows не поддерживает NTPv4.
    Сделать это из проекта CODESYS - не проблема. Пример у нас есть:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Любой, который поддерживает NTPv4 (см. также уточнение выше).
  1. СП300 - синхронизация времени
    от parovoZZ в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.02.2025, 04:33
  2. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  4. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  5. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
