Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Программирование ПР100
    Post Программирование ПР100
    Подскажите , пожалуйста, какой оператор применить, чтобы
    управлять несколькими лампами с одной кнопки - нужно для
    дифференцированного включения освещения в Г-образном коридоре.
    Т.е. нажимаю один раз - включается одна лампа в одной части коридора,
    нажимаю два раза - включается другая лампа в другой части коридора.
    Также, как можно узнать состояние ламп (в кухонной зоне) и в зависимости от их состояния
    включать или выключать их одной кнопкой на выходе из кухни.
    09.12.2013
    1,619
    Можно заглянуть в менеджер компонентов в раздел дискретные преобразователи. Там есть макросы OneTouch2 и On_Off
    Спасибо огромное! Очень помогли!
    Проект_освещение.pdf
    Сделал кнопки, хотел еще прикрутить, чтобы одним долгим нажатием кнопки (сигнал I1) отключались все светильники HL1-HL3 (выходы Q1-Q3), если какой то из них в этот момент горит и одним нажатием включались, если ни один из них не горит. Но что-то идёт не так, может я зря применил исключающее "ИЛИ" в конце, но иначе не получается..
    Выкладывать надо проект, в Расширенных настройках, Добавить файл и Скрины (иконка Вставить изображение)
    Post
    Прикрепил файл
    09.12.2013
    1,619
    ну, в первом приближении, можно так
    09.12.2013
    1,619
    а можно чуть подшаманить и сделать универсальный макрос на 2 или 3 зоны
    А можно без макросов?
    09.12.2013
    1,619
    Можно, если не надо запоминать состояние лампочек когда свет моргнет
  1. ПР100
    от maintenancekbk24@gmail.com в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 07:45
  2. ПР100 и ПМ01
    от ОХиОХ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 08:57
  3. ПР100 + Weintek
    от darkmS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 21:15
  4. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  5. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
