Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Веб-визуализация + управление пользователями, без авторизации.
    Question Веб-визуализация + управление пользователями, без авторизации.
    Есть система на базе ПЛК210-03:
    Версия прошивки plc210 2.4.0601.0905
    Версия ядра 4.19.94-rt39-ti-owen-g14165aea90-owen10.57.1.18.16.8
    Версия ядра ПЛК 3.5.17.30
    Панель HMI ВП110, без управления пользователями в Менеджере визуализации (пользователи/группы не созданы).
    На панели отображается информация о процессе, никакого ввода для неё не предусмотрено (защищена стеклом, сенсорный ввод недоступен). Потребовалось защитить доступ к ПЛК паролем, а также организовать отправку данных по OPC UA с аутентификацией по логину/паролю, для чего было активировано управление пользователями на контроллере.
    В результате этого теперь при запуске панели отображения информации не происходит, требуется ввод пароля/логина (см. вложенный файл).
    Погуглил, нашёл решение проблемы для других контроллеров на базе Codesys (WAGO, Schneider Electric). Решение с AllowFileTransferServices, описанное в VISU#35, тоже попробовал - не помогло (но там в примечании указано, что способ работает только для ПЛК210-1x). Обращение в техподдержку через веб-форму на сайте - тоже пока безрезультатно.
    Есть ли решение для данной проблемы в случае с ПЛК210-03, что нужно сделать, чтобы визуализация отображалась без запроса имени пользователя и пароля при активированном управлении пользователями в конфигурации ПЛК?
    Я правильно понял, что вам нужно повторить решение из VISU#35 в ПЛК210-03?
    Если да - то просто озвучьте это в переписке с техподдержкой, пожалуйста.
    Здравствуйте, Евгений.
    Я сделал, как Вы предлагали, но они какие-то бесполезные. В ответ пришла ссылка на VISU#35:
    То есть, очевидно, они даже не сочли нужным прочитать моё сообщение и вникнуть в суть вопроса.
    Ну, ладно. Вот что сделано. В VISU#35 рекомендуется изменить параметр файле в CODESYSControl_User.cfg, в секции [CmpWebServerHandlerV3]. Там этой секции нет, она есть в CODESYSControl.cfg, но этот файл недоступен для записи:
    Попытка получить права на запись в CODESYSControl.cfg - тоже безуспешна:
    Попытка прописать соответствующую секцию и параметр в файле CODESYSControl_User.cfg результата не принесла, по-прежнему требуется авторизация для того, чтобы отобразился экран визуализации.
    Есть ли какие-то другие варианты решения этой проблемы?
    Я договорился с сотрудником техподдержки, что он свяжется с вами во вторник и решит вашу проблему.
    Извините за сложившуюся задержку.
    Благодарю. Но было бы гораздо больше пользы, если бы он опубликовал решение на форуме - уверен, в будущем пригодилось бы кому-нибудь ещё.
    Это тоже сделаем.
  1. Веб-визуализация и управление выводами ПЛК
    от Роман123458 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 27.02.2024, 12:40
  2. Работа с пользователями в рантайме.
    от volgogaz в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 17.08.2022, 16:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 09:29
  4. Управление пользователями ПЛК323
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 14:38
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 11:42
