Может кто сталкивался с проблемой когда на ТП стоит теплообменник для систем вентиляции?
Проблема выглядит так:
На ТП стоит теплообменник его работой заведует ТРМ32, а на удалении в 60-70 метров находятся три водяные приточные камеры. Автоматика контроля на них пока выключена работает только вентилятор.
ТРМ32 следит на температурой обратки и как только начинается перегрев он зажимает КЗР. Соответственно происходит недогрев и в помещение поступает холодный воздух. И пока обратка не охладится КЗР не будет открываться. Из-за большой длинны трассы (контур с этиленгликолем) процесс очень долгий. Скорость движения жидкости меньше 1 м/с
Как в данном случае более оптимально подобрать параметры работы ПИД регулятора КЗР?
Если включить автоматику с клапанами на приточных становках это качели на несколько суток и подхода к требуемым параметрам нет.
