Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка при окрыванни проека.
    По умолчанию Ошибка при окрыванни проека.
    вчера запускал проект,сегодня начал открывать и он перестал окрывать и выдаёт ошибки
    Не удалось открыть файл "E:\контроллер.owle"!
    System.Text.Json.JsonException: 'Y' is invalid after a value. Expected either ',', '}', or ']'. Path: $.31b5a086-be11-422b-9c55-df2bbac108a1 | LineNumber: 12503 | BytePositionInLine: 82.
    ---> System.Text.Json.JsonReaderException: 'Y' is invalid after a value. Expected either ',', '}', or ']'. LineNumber: 12503 | BytePositionInLine: 82.
    at System.Text.Json.ThrowHelper.ThrowJsonReaderExcept ion(Utf8JsonReader& json, ExceptionResource resource, Byte nextByte, ReadOnlySpan`1 bytes)
    at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ConsumeNextToken(B yte marker)
    at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ConsumeNextTokenOr Rollback(Byte marker)
    at System.Text.Json.Utf8JsonReader.ReadSingleSegment( )
    at System.Text.Json.Utf8JsonReader.Read()
    at System.Text.Json.Utf8JsonReader.TrySkip()
    at System.Text.Json.JsonDocument.TryParseValue(Utf8Js onReader& reader, JsonDocument& document, Boolean shouldThrow, Boolean useArrayPools)
    at System.Text.Json.JsonDocument.ParseValue(Utf8JsonR eader& reader)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Seria lization.JsonConverters.DocumentConverter.Read(Utf 8JsonReader& reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options)
    at System.Text.Json.Serialization.JsonConverter`1.Try Read(Utf8JsonReader& reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options, ReadStack& state, T& value, Boolean& isPopulatedValue)
    at System.Text.Json.Serialization.JsonDictionaryConve rter`3.OnTryRead(Utf8JsonReader& reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options, ReadStack& state, TDictionary& value)
    at System.Text.Json.Serialization.JsonConverter`1.Rea dCore(Utf8JsonReader& reader, JsonSerializerOptions options, ReadStack& state)
    --- End of inner exception stack trace ---
    at System.Text.Json.ThrowHelper.ReThrowWithPath(ReadS tack& state, JsonReaderException ex)
    at System.Text.Json.Serialization.Metadata.JsonTypeIn fo`1.Deserialize(Utf8JsonReader& reader, ReadStack& state)
    at System.Text.Json.JsonSerializer.ReadFromSpan[TValue](ReadOnlySpan`1 utf8Json, JsonTypeInfo`1 jsonTypeInfo, Nullable`1 actualByteCount)
    at System.Text.Json.JsonSerializer.ReadFromSpan[TValue](ReadOnlySpan`1 json, JsonTypeInfo`1 jsonTypeInfo)
    at System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize[TValue](String json, JsonSerializerOptions options)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Drawi ngDocumentRepository.Deserialize(String data)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.Contai nersVer2.Serialization.DeserializeProjectCommandPr ocessor.DeserializeAsJson(OpenProjectCommand command)
    09.12.2013
    2,198
    О таких вещах лучше сразу в техподдержку писать. Когда еще сюда кто-то из Овена заглянет
    13,512
    Разархивировать проект и попробовать устранить ошибку в файле.
    Разрабам - json умеет сериализоваться, только мозги надо приложить.
  1. ПМ 210 ошибка 255
    от basygysova в разделе ПМ210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:46
  2. Ошибка 80
    от Пьер в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.03.2021, 14:22
  3. Ошибка OPC DA
    от РОМАН5993 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 13:52
  4. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
