Коллеги здравствуйте, возникает ошибка при использовании OPC DA в MasterScada4d 1.2.
Использую также Master OPC Modbus Server 4.2.9.
Тэги, которые передаются из OPC в мастерскаду работают исправно, но при обратной передаче из мастерскады в OPC сервер не происходит передачи и выводится ошибка.
При первом запуске Master OPC Modbus Server 4.2.9. качество тегов GOOD, но в мастерскаде те же тэги со статусом StatusCode: BadWritingForinitialData.
Если вручную присвоить значение тэга, а потом сбросить его, то StatusCode: GOOD.
Похоже на какую то ошибку при начальной инициализации тэгов.
Помогите пожалуйста разобраться, что к чему.
Спасибо!
Ответить с цитированием
