Здравствуйте. Может кто знает почему может зависать связь с частотником. В общем, ПЛК110 - на Rs-485-1 сидит 15 китайских частотников (сако) - (всё в одном шкафу). Во время работы всех ПЧ минут через пять (при наилудших таймингах, которые смог подобрать) один(иногда 2-3) рандомных ПЧ перестают опрашиваться - не отвечают на запросы и на команды. Помогает только отключение питания ПЧ. Вопрос: какова может быть причина зависания(помехи или на линии что-то не то сигналами?), я почему-то думал, что если какая помеха, то он не должен совсем прекращать потом опрос или это нормально для многих ПЧ или только для таких?
п.с. До зависания максимум одна-две ошибки 81 в минуту на 15 ПЧ - наилучший вариант: 2400, фрайминг тайм 100, т.е. он какое-то время можно сказать нормально работает.
Ответить с цитированием
