Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зависает НПТ-1
    По умолчанию Зависает НПТ-1
    Добрый день ...подскажите пожалуйста может у вас были такие случаи: нормирующий преобразователь НПТ-1 зависает при работе с термопарой,выдаёт постоянный ток:может стабильно выдавать 19мA может 70мA...помогает только замена,через некоторое время востанавливается....от термопары сигнал идёт правильный.
    столкнулись с такой же проблемой. никто не знает, что может служить причиной?
    22.02.2013
    RZN
    958
    экранирование сигнальных цепей ... статика ...
    шкаф у нас заземлён, расстояния маленькие, полей сильных быть не должно...
    Термопара с изолированным рабочим спаем?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    нет, она утыкается в корпус, при этом сам НПТ мы на корпус напрямую не сажаем, иначе термопара будет иметь прямой контакт с нолём (в НПТ ноль соединён с клеммой заземления).
    Термопары бывают с изолированным рабочим спаем и неизолированным рабочим спаем от корпуса. Если термопара с неизолированным рабочим спаем соприкасается с поверхностью на которой есть потенциал, то этот потенциал придет на вход НПТ1. Что может привести к подобным сбоям, которые Вы описывали, а так же к выходу входа нормирующего преобразователя.
    Для проверки изоляции прозвоните корпус и один из выводов датчика.
    на корпусе потенциала нет. и даже если и так, то выход из строя входа НПТ вполне объясним. только почему токовый выход 4-20 мА выдаёт при этом ток до 50 мА ?
    Попробуйте на столе где-нибудь собрать схему с НПТ-1, чтобы можно было подать несколько значений напряжения по рабочему диапазону. Соответствуют ли показания на выходе по входному значению? Если да, то установите значение напряжение на входе (50...75)% от рабочего диапазона и оставьте на 1-2 часа поработать, при нагруженном выходе (измерении значений тока на выходе).
    Если значения тока установилось значительно больше 25мА, то видимо преобразователю нужна замена.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    В руководстве приводится формула расчета Rогр для защиты выходного каскада преобразователя от эл. или теплового пробоя. Точнее полного сопротивления нагрузки, кот. выч-ся как сумма Rвх нагрузки и Rогр(или доп.).См.-*
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 21.11.2013 в 12:18.
  1. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  2. зависает Ethernet на плк
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:24
  3. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24
  4. Зависает МВА8
    от Антон в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:54
