Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП310 Не работают макросы
    По умолчанию СП310 Не работают макросы
    В общем не по воле моей а по воли злого кока связался я с панель. СП310 и взбрело мне в голову получить регистр обработать и записать его в область халяльную, HMI'ную, и открыл я ман прочитав про макросы, а после и сам редактор самим дьяволом созданный , ибо компиляция творения моего не только по меню правой кнопки в дереве проекта происходит но ещё и при закрытии оного.
    в общем не вышло у меня с наскоку одолеть лихо дивное, и глянул я что пример к функции расписан, считай как сам писал, и возомнил я что руки у меня кривые сделав копипаст и обломался, ибо и тут в примере компиляция не проходит. Чудо сие ругается что переменную extern найти не может, як вчерашний день, в связи с чем вопрос имеется у меня, кто сталкивался и как решил ? Али сразу забили на данный функционал ?
    Скрин , смонтаженный прилагаю дабы видеть и текст и ругонь адсткую :
    Вложение 82218
    Надо создать макрос и вызвать его через ФО, например раз в секунду, а не писать текст в глобальном макросе.
    Тоже самое будет, если поставить дисплей 4х -адрес регистра ( 3х -адрес регистра) и потом скопировать 1 Копирование регистров.jpg
    через ФО в регистр PSW300, при чём можно проверить даже в Онлайн-эмуляции, не заливая в панель.
    Можно скопировать сразу группу регистров, указав начальный адрес и кол-во регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2025 в 11:30.
    Я начал читать всего лишь перевую строку вашего ответа чтобы понять, что вы не читали вопрос и не смотрели скрин, НЕ ПРОХОДИТ ДАЖЕ КОМПЕЛЯЦИЯ, какой вызов ?
    1. Убедитесь, что в настройках проекта у вас добавлено Modbus TCP Slave устройство, которое вы планируете опрашивать.
    2. В макросе удалите строку с вызовом Read. Введите Read вручную и поставьте открывающую скобку - появится окно настройки запроса. Задайте его параметры и нажмите Ок.
    Последний аргумент запроса (адрес переменной, в которую будет помещено считанное значение) нужно будет прописать самостоятельно.
    После этого макрос скомпилируется, и, кстати, если теперь скопипастить в него пример из руководства - ошибок не будет.
    А подскажите где это шаманство в мануале написано ?
    Было понятно что не тянутся константы , но почему ...
    и да теперь они тянутся ахахахаха глюки на ровном месте ... как всегда ... 10 лет не брал в руки овен и ничего не поменялось
    Последний раз редактировалось Faster; 04.03.2025 в 09:55.
  1. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  2. Сетевые настройки СП310 и Макросы
    от Фёдор74 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 10:01
  3. работают ли макросы в симуляции СП300
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 01:38
  4. Макросы для КаСкады
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 10:08
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
