Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МВ-110-8А modbusgenericserialslave не запущено
    По умолчанию МВ-110-8А modbusgenericserialslave не запущено
    Добрый день! Подключаю модуль МВ110-8А к ПЛК-210-03, настройки связи перепроверил несколько раз. Конфигуратором модуль виден, СОМ порт проверил по Device 481-1(А1 В1) - 5 порт. Что еще посмотреть?
    При добавлении не шаблона, а слейв стандартного, опрос модуля происходит. Старый модуль не подходит для этого шаблона? Кто нибудь сталкивался?
    Опрос должен происходить и при использовании шаблона.
    Чтобы разобраться в этой ситуации - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Вообще, я бы предположил, что дело в старой прошивке модуля (2.07) в сочетании с тем, что шаблон использует достаточно "длинные" (с точки зрения модуля) Modbus-запросы.
    https://owen.ru/documentation/1985
    РЕШЕНО
    Использовать надо было модуль из архива с суффиксом HW_2
  1. ModbusGenericSerialSlave не запущено (МВ110-224.16Д)
    от mf_ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.08.2024, 12:18
  2. Ошибка «ModbusGenericSerialSlave не запущено» модуль МУ110-224-8И
    от Сергей Потапенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 15:45
  3. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 06:20
