Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Частотный привод и дроссель для скважного насоса в частный дом.
    По умолчанию Частотный привод и дроссель для скважного насоса в частный дом.
    Всем доброго дня. Прошу помощи, у кого есть практика и знания. Очень мало информации по этой теме.
    В настоящее время частотное регулирование становится доступнее и начинает заходить в частные дома.
    В наличии есть скважина с однофазным насосом. Частотный преобразователь 3х фазный. Отключена защита от обрыва фаз, насос поддключен к двум выходным группам. Регулирование происходит. Пока работа была коротковременно.
    Длина кабеля 40 - 50 метров.
    Основной вопрос - как себя ведут однофазные насосы при длительной эксплуатации с частотным преобразователем и нужен ли однофазный моторный дроссель?
    А почему не применили однофазный частотник? Или трёхфазный насос?
    А разве есть однофазные частотники? Вход у них однофазный, но выход то трехфазный... Или чтото поменялось с 2000х?
    Изменилось. Не знаю, с какого года, но выпускаются частотники и для однофазных двигателей. Например, INNOVERT.
    К вопросу ТС, я думаю, моторный дроссель вреда точно не принесёт, тем более на длинном кабеле. Вряд ли удастся выяснить класс изоляции двигателя, а ВЧ иголки точно полезными для изоляции обмоток не будут. Насчёт экранированного кабеля ничего сказать не могу, никогда их не применяли, правда, и кабели у нас всегда гораздо короче.
    Однофазные есть, по входу и выходу, по сегодняшний день выпускают. В своей практике использовал такой лет пять назад Elhart. Вывод...лучше не брать, потеря мощности большая. Электронасос для масла даже не стартонул, только пищал. Возможно для каких то легких нагрузок и пойдет, типа вентилятора.
    ...и нужен ли однофазный моторный дроссель?
    Тут больше зависит от производителя и типа ПЧ, может использоваться ШИМ (дешевые, дополнительно могут ставится фильтра и дроссели), а может ступенчатая синусоида (дорогие, не требующие на выходе фильтров и дросселей).
    Последний раз редактировалось GSA; 22.02.2025 в 22:26.
    Ваш насос, вероятно, поршневой, и запускался на высокое давление? Ну или шестерёнчатый, не суть. Оттого и большой момент.
    Центробежный насос на малых оборотах имеет маленький момент, зависимость от оборотов квадратичная. Да и частота ниже 20 Гц смысла не имеет, насос практически напора не создаёт. Так что проблем скорее всего от этого не будет. Тем более, если работать будет с поддержанием давления, частотник будет поднимать частоту, пока давление не достигнет уставки, так что работа на низких оборотах практически исключена.
    Действительно насос использовал шестеренчатый Espansa 0.88, 0.37 кВт, без нагрузки.
    Немного поправлю Вас, у центробежного, напор - зависимость квадратичная от оборотов, а момент (мощность) - кубическая. (API11S2, ГОСТ 6134-2007)
    Тут есть ещё один момент. Есть частотники действительно однофазные, и двигатель подключается через фазосдвигающий конденсатор. При снижении частоты напряжение на обмотке, подключенной через конденсатор, естественно, падает, что и приводит к падению момента.
    Есть же частотники двухфазные, со сдвигом 90°. Это совсем другое дело.Нажмите на изображение для увеличения.
    9,949
    Я бы добавил, такое много раз уже обсуждалось, некоторым насосам не желательно работать на пониженных оборотах, нарушается их нормальное охлаждение, смазка подшипников и др., в смысле, мне кажется с этого надо начинать!
  1. Моторный дроссель
    от Михаил Пинчук в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 03:07
  2. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    от trash50 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:08
  3. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:26
  4. Моторный дроссель
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 15:10
  5. Куплю б/у частотный привод
    от snezer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 18:54
