Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Блок питания БП04Б-Д2 схема электрическая или подскажите номинал элемента
    Lightbulb Блок питания БП04Б-Д2 схема электрическая или подскажите номинал элемента
    Собственно сабж.
    Имеется блок питания БП04Б-Д2, который после установки на объект через три часа перестал работать. Это его первое использование. До этого хранился в ЗИП.
    Дефект: не работает, не включается.
    Разборка показала, что сгорел предохранитель 3,15 А.
    Имеется визуальный дефект: постоянный конденсатор, включенный параллельно после входного дросселя, пробит, о чём свидетельствует "точка входа" с копотью и трудноразличимые трещины на корпусе конденсатора. Предположительно, короткое замыкание произошло внутри конденсатора, поэтому предохранитель сработал, а дроссель спас схему от нарастающего тока.
    На конденсаторе нет опознавательных знаков. Так как БП будет использоваться на производстве, а не в домашних самоделках, то не хотелось бы устанавливать конденсатор с абы какой ёмкостью, взятой с потолка.
    Просьба: прошу помочь с определением номинала конденсатора с помощью предоставленной схемы или информации о номинале конденсатора от производителя блока питания (от компании ОВЕН).
    Таки прибудет с вами счастье и всё такое. Да пусть ваш бизнес ширится и приносит прибыль.
    ---=== БЕЗДЕЛЬЕ ПОРОЖДАЕТ ЕРЕСЬ ===---
    Это т.н. X-конденсатор сетевого фильтра, его ёмкость не так и важна, частенько я их просто выковыриваю с платы, особенно когда такое обнаруживается на объекте, а с собой нет ни паяльника, ни деталей на замену. И если предохранитель не под пайку.
    Такого БП у меня нет, но я измерил ёмкость аналогичного конденсатора в модуле ввода-вывода ОВЕН, прибор показал 39 nF, скорее всего это 47 nF.
    Да, верно. Конденсатор выпрямляет вектор тока.
    Без конденсатора работать будет, это понятно. Дело в другом: блок питания слабый, всего на 160 мА нагрузки. А без конденсатора максимально допустимая нагрузка будет меньше и не понятно насколько.
    Поэтому хотелось бы более точный номинал подобрать.
    Тоже думал взять другой блок, выпаять оттуда и померить, но как назло ни одного блока в ближайшие дни под рукой не будет.
    Типовые схемы в интернете посмотрел, там диапазон от 33 нф и пошло чуть выше сотни.
    В ремонте побывало более 100 БП14Б-Д4, нормальный конденсатор стоит до дросселя. SMD керамика после мостика параллельно электролиту, часто пробивает. Просто сдуваем его. Электролиты меняем все, 12 шт. И ещё годика два работает. Первыми дохнут в линии питания ШИМ. Не замечал чтобы тока на выходе не хватало. Последнее время 100 мкф меняю на 200, и всё прекрасно.
    Недавно была аналогичная проблема на модуле аналогового ввода (прошивание SMD конденсатора на вводе с выгоранием предохранителя). Выпаяли конденсатор.
    Наверно выбор SMD компонентов для этого места схемы - не очень удачная идея
    Да, иксы-конденсаторы на входах ставят. Тут скорее всего хотели выпрямить вектор тока после дросселя. Но это догадки. А икс установлен, его на фото не видно, но он есть после предохранителя и параллельно входу дросселя.
    Электролиты тоже меняем на БП разных производителей. Из опыта скажу, что чем теплее в области установки БП, чем меньше циркулирует там воздух, тем быстрее сохнут электролиты.
    В некоторых схемах нагрузка может меняться в зависимости от производственного процесса. У нас был только один раз момент, когда шла просадка напряжения на БП после ремонта. Установлены были аналоги элементов, которые в результате уменьшили выходную мощность БП (не Овен).
    Последний раз редактировалось Mitrotech; 20.02.2025 в 12:49.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 10:54
  2. Схема электрическая принципиальная_ПЛК63
    от iwantjuicypeach в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.01.2021, 09:30
  3. подскажите, как будет выглядеть схема
    от Никита103918 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2020, 20:01
  4. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  5. Принципиальная электрическая схема
    от smena_3 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 20:36
