Показано с 1 по 6 из 6
Тема: таймер КАК НА МИКРОВОЛНОВКЕ
    По умолчанию таймер КАК НА МИКРОВОЛНОВКЕ
    Здравствуйте!
    Имеется ПР200-24.3.1
    Надо реализовать на экране таймер обратного счёта КАК НА МИКРОВОЛНОВКЕ.
    Есть целочисленная переменная АА, по умолчанию равна 30 секунд. DI-1 - кнопка СТАРТ, DI-2 - кнопка СТОП.
    По нажатию кнопки DI-1 на экране появляется число 30 и автоматически начинается обратный отсчёт, при этом на DO-1 появляется логическая единица.
    Если во время отсчёта ещё раз нажать кнопку DI-1 , то АА=АА+30
    Когда таймер достигает нуля - на выходе DO-1 сигнал пропадает.
    Если нажимаем кнопку DI-2 таймер останавливается и на выходе DO-1 сигнал пропадает, при повторном нажатии DI-2 счётчик сбрасывается.
    Выводить на экран умею.
    Помогите, пожалуйста, реализовать таймер обратного отсчёта.
    Может есть уже готовый макрос?
    9,751
    Цитата Сообщение от Nokia3310i Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Может это подойдёт: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Даже паузу в отсчёте можно сделать с выключением ПР!
    СПАСИБО
    Похоже на искомое.
    Всё-таки хочу понять как сделать АА=АА+30 по нажатии кнопки DI-1
    Можно так:
    Понятно.
    Благодарю.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2025 в 00:05.
  1. ПР-200 Таймер
    от Serg290 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 12.02.2023, 09:54
  2. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  3. Таймер TON
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:59
  4. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  5. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
