Здравствуйте, во время работы с СПК107 и CoDeSys 3.5 столкнулся с проблемой при добавлении Slave устройств по RS-485. Заключается она в следующем: Добавил интерфейс 485, к нему добавил устройство Modbus Master COM Port, а под ним Modbus Slave COM Port. Предварительно подключившись к слейв устройству через MBPoll, знаю его параметры связи, внес их в соответствующие ячейки в интерфейсе. Затем объявил переменную типа BOOL присвоив ей нужный регистр, чтобы просмотреть работоспособность, но при подключении к СПК через Логин, получаю сообщение на интерфейсе Slave "Шина не запущена, значения не актуальны".
Пробовал на соседний порт переключать, перенося провода туда же, значения менять и все равно Modbus Slave не заводится. Почему так может быть? Может ли неправильные регистры вызывать эту ошибку?
Все другие интерфейсы удалены.
Ответить с цитированием
