Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110 MS4D + ПМ210
    По умолчанию ПЛК110 MS4D + ПМ210
    Добрый день, коллеги!
    Появилось желание воспользоваться благами OwenCloud. Интернета в сети контроллеров нет. 1 порт RS-485 занят опросом модулей ввода/вывода. СП307 (мастер) сидит на RS-232 (контроллер слэйв).
    Вопрос: получится ли у меня подцепить на 2 порт RS-485 ПМ210 и опрашивать те же внешние каналы, что и панель? 2019-05-22_174910.png - как в этом случае будут выглядеть параметры запуска RT&
    второй порт сделать слейвом не позволяет рантайм на данном этапе.
    на предприятии есть сеть интернет? если да, то Вы можете обратиться в техподдержку, Вам пришлют инструкцию по настройке связи с облаком
    Понял, спасибо. На предприятии интернет есть, но его нет в сегменте сети контроллеров.
    А не планируется, случайно, сделать такой же шлюз, но GSM-Ethernet (Modbus TCP)?
    Последний раз редактировалось KrAssor; 24.05.2019 в 13:20.
    На сколько мне известно, можно сделать порты слейвом. Для этого достаточно почитать справку.
    Как минимум один порт точно будет работать слейвом.
    Не совсем понял Ваш вопрос. На ряду с ПМ210 есть шлюз ПЕ210 и сейчас находится в тестировании ПВ210.
    13,612
    Организуйте собственное облако в сети предприятия, закрыв те сегменты иными GSM модемами. Не наживайте на свою задницу геморроя...
    1 порт уже занят. Вопрос был про то, как сделать второй порт слэйвом. На него уже был дан ответ представителем Овен:
    Все существующие шлюзы Овен опрашивают устройства по Modbus RTU в режиме мастера и передают в облако по GSM/Ethernet/Wi-Fi. Я задавал вопрос про шлюз, который опрашивает устройства по Modbus TCP в режиме мастера и передает данные в облако по GSM, т.к. Modbus TCP дает возможность мультимастера на линии
    Не очень понял, что вы имеете в виду. Можно чуть поподробнее?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 10:54
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  4. СПК1хх vs СП3хх + ПЛК110 под MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:53
  5. ПЛК110-Weintek-ПМ210
    от Linker1989 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 16:45
