Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Максимально возможное количество подключаемых модулей
    По умолчанию Максимально возможное количество подключаемых модулей
    День добрый. Возник такой вопрос: какое максимально максимальное количество модулей можно подключить к одному ПЛК210-13?
    13,550
    встречный вопрос - какой интерфейс? количество интерфейсов?
    если кратко - дофига, потом будет влиять на время исполнения программы в целом.
    обмен по ethernet, предполагаемое количество модулей от 40 до 50. как раз и интересует вопрос того, как количество модулей влияет на время исполнения программы (например на сколько добавления одного десятка модулей изменяет время исполнения)
    В этом и следующем за ним посте есть информация по вашему вопросу:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305904
    Тест проводился на СПК1хх [М01], но информация справедлива и для ПЛК210-0x и ПЛК200.
    На ПЛК210-1x и СПК210 - ситуация будет лучше, так как число ядер CPU увеличилось до 4 и выросла их частота.
    См. также:
    https://owen.ru/poleznye_materialy/s...i_plk210_1x_0x
    При таком количестве модулей лучше не использовать шаблоны, а читать (записывать) только нужные регистры и желательно группой, массивом регистров (если адреса подряд). Так можно сократить время опроса в несколько раз.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 10:03.
    Спасибо за информацию
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 10:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 16:00
  3. Количество приборов подключаемых к OwenCloud
    от tip100 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.06.2023, 13:14
  4. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 15:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
