Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Настройка обмена по ModbusTCP между ПЛК210 и ПР205
    По умолчанию Настройка обмена по ModbusTCP между ПЛК210 и ПР205
    Мне нужно считать данные с ПР205 через Ethernet по Modbus TCP. Мастером выступает ПЛК210.
    Не могу настроить обмен данными, хотя вроде бы все настройки установил правильно в соответствии с руководством и уроками на YouTube.
    1 скрин: Сетевые настройки ПР205 (в OwenLogic)
    2 скрин: Настройки порта Ethernet в CoDeSys
    3-5 скрины: Настройки Slave устройства
    В результате загрузки проекта возле раздела Modbus_TCP_Slave меняются значки (Зеленые стрелочки с восклицательным знаком, затем оранжевый треугольник с восклицательным знаком)
    Мне кажется проблема в мосте br-lan (скрин 2), на ютубе при выборе этого моста для подключения предлагаются более полные данные, в том числе Gateway по умолчанию, в моем случае там все по нулям, но возможно дело в другом.
    Unit-ID слейв устройства в моем случае - 16. Но так же пробовал менять на 1 и 255, проблема сохранялась.
    Регистр для чтения (скрин 5) точно выбран верно. В разделе соотнесение входов/выходов ModbusTCPSlave в графе "Всегда обновлять переменные" выбрано состояние "Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины).
    ПР подключена в ПЛК через Ethernet 3, пробовал через другие, проблема остается.
    В настройках Modbus_TCP_Master стоит галочка в графе "автоподключение"
    Заранее благодарю за помощь.
    Сам контроллер у вас не в той же сети... 10.10.ххх Почему не в 10.2.ххх, где слэйв? Может поэтому..
    27.01.2015
    13,991
    Напишите, пожалуйста, завтра утром мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 08:45
  2. ПЛК210-04 и ModbusTCP через конвертер
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 26.12.2023, 09:41
  3. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  4. Нет обмена между СПК105 и МВ110-4ТД по RS485
    от OBc9Hka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 00:33
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:57
