Показано с 1 по 5 из 5
Тема: IF
    По умолчанию IF
    Есть оператор IF. Условие простейшее:
    IF A then
    B:=B+1;
    END_IF
    A в фолсе
    В считает без остановки. В чем проблема?
    Цитата Сообщение от StirlitzSD Посмотреть сообщение
    IF A then
    B:=B+1;
    END_IF
    A в фолсе
    Значит сбрасываете А где то позднее. А где то ранее взводите. В диспетчере последнее значение, а не то, которое в условии.
    IF A then
    B:=B+1;
    END_IF
    A в фолсе
    Возможно момент выполнения этих строк A = TRUE, и сбрасывается где-то дальше (ниже) в программе
    А что такое "A" физически? Кнопка на визуализации? Дискретный вход?
    04.09.2012
    Омск
    317
    В чем проблема?
    А в чем она может быть? Ищите в вашем коде. Перелопачивайте. ищите.
    Это наверное тяжелее, чем на форуме написать кусок рабочего кода - и спросить почему?
    Какого ответа Вы ждете?
    Типа, да есть такой баг - если переменную назвать "А" - тогда она всегда true, несмотря на то что вроде false.
    Это знаменитый баг, codesys - проявляется во всех версиях, потому что главного разработчика бросили жена, имя которой начиналась с "А".
    Так пойдет?
