Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК110 + СП310
    По умолчанию ПЛК110 + СП310
    Возникла такая проблема, ПЛК Slave Панель Master, панель не считывает регистры с ПЛК, параметры скорости и четности совпадают, параметры порта верные, в один момент даже получилось ввести в регистр данные с панели, в codesys они отобразили но тот же самый регистр в панели остался пустым
    А давайте проверим! Есть на форуме медиумы и ясновидцы? Вы главное проекты не выкладывайте в тему, а то так будет не интересно.
    Где скрины или проекты?
    зачем? он же не задал ни одного вопроса, просто доложил об обстановке
    Я полностью описал проблему с которой столкнулся, такая же ситуация в абсолютно пустых проектах, в которых выведен только один регистр, возможно кто то сталкивался с такой проблемой и может подсказать что нужно проверить или посмотреть, т.к. на форуме информацию я не нашел. Данная проблема повторяется на двух панелях на объекте, даже кабели связи уже местами меняли, и ситуация не изменяется.
    Предоставьте таблицу регистров ПЛК, которую вы создали в нем.
    Проект которым проверял панели в последний раз
    13,546
    Ну самый простой вариант - переменную переписывает программа ПЛК.
    ну если данная проблема повторяется с разными панелями и с разными кабелями, то логический вывод - проблема наверное в проекте, который в них грузится? Л- Логика. или нет?
    или вы думали, что это медные проволочки способны внутри себя пока ток медленно течёт по проводам, поменять цифры и адреса регистров в посылке байт от мастера к слейву?
    или одна панель общается с плк на кантонском наречии китайского языка, а другая на мандаринском?
    это не проект, это картинка
    Повторюсь, в панели так же заливались разные проекты, как рабочий так и полностью пустой тестовый, результат одинаковый. В данный момент грешу на распиновку кабелей, проверяем. Могут быть еще какие то варианты? Из за чего панель так себя ведет?
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 - 2шт и ПЛК110(М-02) - 2шт.
    от shulupata в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 21:31
  3. ПЛК110 с СП310
    от Серенький в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 22:39
  4. Журнал событий для ПЛК110-30 и HMI СП310-Р
    от Roman_777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 14:21
  5. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
