Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР103 Работа с линейным актуатором
    19.03.2020
    10
    По умолчанию ПР103 Работа с линейным актуатором
    Пытаюсь подружить ПР с линейными приводом. В наличии привод на 24В с датчиком положения - потенциометром. Собрана схема управления открытием и закрытием привода, есть считывание показаний потенциометра и контроль тока. Но возникли сложности с написанием программы для калибровки привода в случае его замены или установки ПР на другое изделие.
    Процесс калибровки выполняется следующим образом - привод устанавливается в крайние положение, с отслеживанием показаний тока. Если ток превышен, то записываются значения потенциометра в верхней и нижней точках. Далее при работе эти значения используются для контроля крайних положений и поиска среднего.
    В приложении к посту добавил текущую программу калибровки, она пока работает с ограничениями, показания потенциометров калибруются, но процесс правильно не завершается - нет сброса превышения тока в самом конце и установки флага завершения калибровки. Возможно был выбран не самый оптимальный алгоритм управления.
    Организуйте автомат, переключайтесь по нужным условиям
    19.03.2020
    10
    По умолчанию Работа с актуатором
    Попробовал реализовать калибровку через подсчет событий с помощью CTU счетчика. Отслеживал количество срабатывания датчика тока и записывал в переменные измеренное сопротивление. В приложении к сообщению лежит архив с экспортированным готовым макросом.
  1. ПР103 и OPC
    от AJR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 14:31
  2. Не определяется ПР103
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 12:45
  3. Пр103. Работа с быстрым входом в режиме счётчика.
    от Александр13011975 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 09:27
  4. Управление линейным актуатором
    от Дмитрий 34 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 10:09
  5. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
