Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Пр103. Работа с быстрым входом в режиме счётчика.
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    По умолчанию Пр103. Работа с быстрым входом в режиме счётчика.
    Здравствуйте. Есть генератор частоты который подключен к быстрому входу Пр103 в режиме счета импульсов. Необходимо отмерять заданное количество импульсов и при достижении уставки. Подавать сигнал на выход. Генератор работает постоянно. Сбрасывать счётчик по переменной не вариант,внутри щёлкает какое то реле. Как лучше реализовать это решение?
    Александр Новиков
    Здравствуйте, Вы можете попробовать зайти в настройки прибора ---> быстрые дискретные входы ---> ставите режим работы подсчет импульсов ---> сброс счетчика - сброс и присваиваете туда переменную.Снимок экрана 2023-11-03 092621.png
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  1. Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.09.2024, 16:48
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 16:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 15:21
  4. ПЛК73 работа в режиме слейв
    от Karrimdra в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 00:07
  5. Работа ПЧВ в векторном режиме
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 17:50
