Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Контроль включения
    По умолчанию Контроль включения
    Добрый день. всю голову сломал. управляю старым пч по дискретам. так вот ни как не могу осуществить на пр контроль включения пч. допустим ди1 контроль включения пч (контакт на пч замыкается при включени пч), ди2 кнопка старта. до1 включение самого пч. соответственно нажимаем ди2 замыкается до1 и если через 1 секунду не замкнулся ди1 отключаем до2
    Если не секрет - Вы не из КИПовцев или АСУшников (там на специальности учат булевой алгебре и синтезу комбинационных схем) - что заставило сделать шаг в сторону программируемых устойств?
    Да и не понятно, как выключается ПЧВ, без этого схему не собрать...
    Или сами сделайте таблицу истинности состояния аварии: входы состояние ПЧВ, состояние команды, выход - состояние аварии. Два входа и один выход. К выходу таймер TON 1 секунда и дальше триггер состояния авария.
    Последний раз редактировалось FPavel; 13.01.2025 в 20:17.
    09.12.2013
    2,165
    Мой вариант
    Ну, или еще так можно
    Отличается от предыдущего тем, что задержка используется только при запуске. Если во время работы контакт разомкнется, то сразу ошибка вывалится
    Последний раз редактировалось Dimensy; 13.01.2025 в 20:35.
    я асушник по семену и овенлоджик дич какая то
    Вложение 81292 сделал так но пока нет защиты от моргушки по статусу пч
    9,872
    Подобная логика часто применяется, например для формирования сигнала аварии насосов при использовании реле давления или протока, короче, примеров вагон и маленькая тележка на форуме, можно и посмотреть, Вы как я понимаю только сегодня, после обеда, начали заниматься АСУТП, в смысле, если бы начали изучать с утра, то уже умели бы выполнять подобные элементарные функции!
    Ну он же в сименсе работал (я асушник по семену и овенлоджик дич какая то)... Там тоже дичь та еще...
    проблема овен лоджика что не видно цикла программы. я привык что хоть в стэп хоть в тиа есть нетворки с циклами. да даже у шнайдера есть.
    ну и фбд так себе тоже. а по теме проект сделан сегодня отдам в монтаж
    Последний раз редактировалось shtirlicz; 14.01.2025 в 08:32.
    Цитата Сообщение от shtirlicz Посмотреть сообщение
    проблема овен лоджика что не видно цикла программы. я привык что есть нетворки с циклами
    Соседняя подобная тема, про отладку в Лоджике https://owen.ru/forum/showthread.php...859#post454859
    да именно это я и имел ввиду. кодесис каюсь не знаю.
  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 10:17
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  4. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 17:01
  5. ПЧВ конфигурация для включения 2-го насоса
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 10:55
