Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200. Настройка PID регулятора.
    По умолчанию ПР200. Настройка PID регулятора. Нужна помощь.
    Здравствуйте, при изменении интегрального значения, меняется дифференциальное значение на такое же, как интегральное. Макрос PID_1.
    Последний раз редактировалось qwerasdf; 08.01.2025 в 21:23.
    9,928
    Вы предлагаете "лечить" по фотографии, в смысле, оригинальный подход, но боюсь, как бы лечение не затянулось, в смысле, если "пациент" умрёт, лечение станет бессмысленным, мне так кажется!
    И за компанию - можете попробовать пару ПИД регуляторов для 3-позиционного регулирования.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post454516
    и мой (там перечислены ссылки)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post454517
    Единственно, в моём исправьте одну константу с 1,2 на 1,0 - он и так работает хорошо, а будет лучше при сильных перерегулированиях (что в общем-то редкость).
    09.12.2013
    2,211
    А поподробнее можно?
    ПР 200 работает в качестве погодного регулятора температуры отопления и управляет насосами. Не могу добиться коректной работы регулирующего клапана, при изменении интегральной величины, дифференциальное значение принимает значение интегральной величины. Из-за этого пидрегулятор неправильно работает. Не могу разобраться в чём причина.
    Посмотрите на экране 4 привязку к строке ввода tD - там другая переменная - TI.
    Спасибо, всё получилось!
  1. ТРМ151-03 настройка ПИД регулятора
    от kastor163 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2023, 11:11
  2. Анр 251 трр не проходит настройка регулятора
    от Евгений Мас в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 07:19
  3. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  4. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36
