Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    По умолчанию Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    У меня стоит 212 на управлении привода трехходового смесителя в системе отопления, отопление твердотопливный котел. Задал автоматический подбор коэф. И все прекрасно работает. Но вот решил регулировать не температуру теплоносителя, а по температуре в помещении. Может кто из практики подскажет примерные коэф. На пид регулятор. Я понимаю что они могут и не подойти, но уже от них буду плясать.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. При всём моём уважении - так не делается. У Вас система пойдёт вразнос и никакие коэффициенты ПИД регулятора не помогут.
    Если Вы хотите сделать зависимость от температуры воздуха, то это делается путём корректировки УСТАВКИ основного регулирующего прибора. В Вашем случае это ТРМ 212.
    Каким образом Вы будете вводить корректировку - вариантов масса. От замены регулирующего прибора на специальную ТРМ или контроллер. До создания СКАДА системы.
    Если Вы планируете это в масштабах предприятия - то неизвестно где ставить датчик температуры. Скорее всего в кабинете начальника.
    А если дома, то не советую заморачиваться, ничего хорошего не выйдет.
    Обычно делают корректировку уставки в зависимости от температуры НАРУЖНОГО воздуха, но никак не внутреннего.
    С уважением.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Постоянная времени кривой разгона температуры теплоносителя - несколько минут, а температуры в помещении - несколько часов. Пока новый регулятор будет выходить на режим, и дров не одна партия сгорит, и температура на улице несколько раз изменится. Постройте график оптимальной температуры теплоносителя от температуры на улице и меняйте уставку существующего регулятора по этому графику. Лучше автоматически, именно ТРМ212 это делает замечательно.
    17.06.2016
    Витебск
    255
    Не могу согласиться, что задача в принципе неразрешимая, зависит от многих факторов, главный из которых конечно тепловая постоянная объекта. В приточных системах есть режим управления по температуре воздуха в помещении, и управление идет аналогично - исполнительным механизмом, подающим теплоноситель в калорифер.
    Если бы пришлось пробовать такое делать на ТРМ, то начал бы только в режиме пропорционального регулятора (интеграл/дифференциал отключить полностью) и задал бы значительную полосу пропорциональности - не менее 20 гр.Ц.. Если автоколебаний нет - уменьшать полосу, добившись гарантировано устойчивого процесса (пусть пока и с ошибкой) при минимальной полосе пропорциональности. Затем вводить интегральный к-нт, начиная тоже с больших значений. Интегральный к-нт д.б. значительно больше тепловой постоянной системы. При возникновении автоколебаний - увеличить интеграл в 1,5-2 раза.
    Может и получится...
  1. 2 ПИД регулятора
    от sentinel1980 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 22:06
  2. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  3. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:15
  4. Ручная настройка ПИД-регулятора
    от Kotov666 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 20:59
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36
