Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Сборка нового ПК для АСУ ТП и не только
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Сборка нового ПК для АСУ ТП и не только
    Добрый день. Хочу обновить ПК, использовать его для АСУ ТП, то есть для различных Скад, IDE типа Codesys, Tea Portal и т.д.,используя их виртуальные ПЛК. А так же использовать виртуальные машины, поднимая на них различные ОС, в том числе и серверные. Данный ПК планируется использовать для VR(поэтому видеокарта 4070) и может иногда для игр. Не могу определиться с процессором, сколько ядер в таком случае надо? Достаточно 6 или надо уже 8? Сразу поясню VR и игры не в приоритете. Интел не рассматриваю, так как 12 поколение слабее, а 13 и 14 проблемное. Выбор пал на 2 камня: Ryzen7 5700X(8 ядер) и Ryzen5 7500F(6 ядер). 6 ядерник на частоту одного ядра по мощнее и 8 ядерник наоборот.
    Сейчас сборка на Xeon 5450 на 775 сокете
    У меня стоит Ryzen5, 16 гигов ОЗУ и 10 винда, хватает для всего по работе, а играться некогда.
    С 11 виндой у некоторых есть проблемы с установкой рабочих программ.
    13,611
    ну я бы взял где больше ядер из этих двух. а вообще можно сравнить на сайтике и определиться окончательно https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-...-Ryzen-5-7500F
    имхо, я за 8-ми ядерник.
    04.07.2015
    723
    Уже прошло несколько дней, как я написал эту тему, опубликовали только сегодня. За это время копал инфу и да, 8 ядер для работы лучше, чем 6 и в итоге пока остановился на Ryzen7 7700 и отзывов много на него положительных(windows 11 официально поддеживает), а то, что у него графическое ядро Сергей Романов(блогер по АСУ ТП) говорит это даже лучше в работе показывает. А вот с хорошими материнскими платами проблема, либо дорого, либо нет в наличии, наверно придется в Китай смотреть.
    04.09.2012
    Омск
    328
    может лучше тогда рязань 7 7700.
    Ага)))
    а по материнским платам - asus tuf, по чипсету сами решайте (но не хуже 650)
    Последний раз редактировалось Rask; 09.01.2025 в 10:26.
    04.07.2015
    723
    Скорее всего
    04.07.2015
    723
    У вас встроенное графическое ядро или просто стоит внешняя затычка?
    У меня стоит видеокарта NVidia GeForce GTX 1060 6GB
    Советую использовать виртуалки... Софт типа сименса, да и прочие так засоряют пк, что потом когда много чего то все начинает жутко тормозить. Проще снести виртуалку, чем возвращать пк в нормальный вид.
    04.07.2015
    723
    Мне так же советовал делать сервисный инженер тетрапак. Допустим, а на 1 виртуалку устанавливать несколько IDE, например кодесис и Tea portal или лучше разделять. И сколько ресурсов для виртуалки выделять в том или ином случае?
  1. Что нового?
    от Данил Кусмаев в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 10:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 19:03
  3. реверсивная 3-х фазная сборка на HT xxxx ZD3
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 22:19
  4. ПР+LCD реле нового поколения
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 14:57
  5. глюк нового драйвера ас4
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 12:08
